[O1] Wymiana płynu chłodzącego
  • Grzegorz1973
    • 16
    Lukasso
    bernardo
    WIELKIBONGO
    Ćwiarteczka
    franca
    dedzio
    karol
    xekon
    QBA
    dobrygrzeswawa
    cook
    no i oksana jebana
    zatwierdzajcie
    [ Dodano: Sro 06 Lut, 08 15:50 ]
    z tym, że karol i QBA stwierdzili, że OCP ich generalnie już nie interesuje, ale moim zdaniem to taki krzyk rozpaczy :lol:
    Agnieszka
    Samiec
    [ Dodano: Sro 06 Lut, 08 15:51 ]
    acha, nie wiem co wy na to, ale ja bym dodał optiona, za którego ręczę
    [ Dodano: Sro 06 Lut, 08 15:52 ]
    Nexus
    Jackal
    [ Dodano: Sro 06 Lut, 08 15:53 ]
    Emil
    [ Dodano: Sro 06 Lut, 08 15:54 ]
    Jabar (tak, wiem Michał )
  • milun28
    • 47
    Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy po wymianie płynu chłodzącego należy ten układ odpowietrzyć czy zrobi sie to samo. Jeśli ktoś ma fotorelację z wymiany (co gdzie szukać) lub instrukcję co robić po kolei to będę wdzięczny. Myślę ze przyda sie to dla innych "amatorów"
    Z góry dzięki
    Mirek
    • mroko
      • 659
      Na dole chłodnicy jest kranik do spuszczania płynu. Po spuszczeniu płynu tym kranikiem należy także zdjąć przewód z chłodnicy oleju aby wszystek płyn zleciał. Założyć przewód i zakręcić kranik. Nalewać świeży płyn aż przestanie go ubywać w zbiorniczku.
      Zakręcić zbiorniczek i odpalić fure i niech się zagrzeje do 90stopni (aż otworzy się termostat), poziom płynu może sie wtedy zmniejszyć. Najlepiej go uzupełnić jak silnik ostygnie.
      Pozdr.
      • Samiec
        • 4287
        A ile litrow wchodzi w uklad w TDI?
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
        • zbychu
          • 180
          Witam!
          Zamieszczone przez Samiec
          Wg. instrukcji obsługi, pojemność układu chłodzenia jest ok. 6,5 do 8 litr. poziom pomiędzy oznaczeniami "MIN" i "MAX"
          Pozdrawiam!!
          mając poduchy...nie zapominaj o pasach
          • Ziomal
            • 5841
            Zamieszczone przez mroko
            Przecież to niemożliwe szczególnie przy zimnym silniku :roll:
            Jest O1 1.6 BFQ
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez Ziomal
              Kolega mroko ma benzyne :wink: , a wogule to sie da, moj ostatnio sie sie rozgrzal. jak w miedzy czasie testowalem vaga, gdzies po okolo 10-15 minutach sie rozgrzal.
              • mroko
                • 659
                Nie musi być aż do 90 stopni, wystarczy żeby otworzył się termostat.
                Sorki za przejęzyczenie
                • voice
                  • 98
                  Gdzie jest ta chłodnica i który to wąż. Dziękuje za podpowiedź.
                  Z muzycznym pozdrowieniem
                  www.voice.osw.pl
                  • zirael
                    też mam taki sam problem.
                    ma ktos mozę jakąś instrukcje co i jak (i który to wężyk trzeba odłączyć)
                    Z góry dzięki za pomoc
                    • voice
                      • 98
                      Zamieszczone przez zirael
                      Ja wymieniałem termostat więc zdjęcie przewodu z chłodnicy oleju sobie podarowałem. Ponieważ jak wyciągałem stary termostat reszta płynu wyciekła sama w bloku silnika.
                      Zalałem go płynem G12 weszło około 5,5 litra.
                      www.voice.osw.pl
